メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Introduced in September 2004 and replaced with a version in 2010. The following model numbers apply: ZA11S, ZC71S, ZC11S, ZD11S, ZC21S, ZD21S, ZC31S.
Why is my ABS and hand brake light on all the time? RESOLVED
Hi guys I would appreciate your help. I have a suzuki swift ZC31.the ABS and hand brake light is on all the time . How do I fix that?
Update (03/12/2018)
Apparently the ABS module had failed.And was swapped out with a junkyard replacement.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
My breaks ar light weight
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I had the same problem. I purchased a used ABS pump from a scrapyard and it solved the problem.
Use your smartphone to photograph the labels and numbers from the failed pump, to ensure that you get the right part.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Joseph Fernandez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 1,031
