メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
1525回答 すべてを表示
Interlocutor hears loud hum after change of dock connector
Hi, I had to change the dock connector due to a malfunction of the headphone jack. After the repair everything worked perfectly first. However, after a couple of calls my dialogue partners started complaining about a loud hum - similar to a noise you hear if you have a call near to a loudspeaker (like a network hum). So I assume that there is something wrong with the antenna - but I do not understand why it worked directly after the repair. Thanks for your support.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
My guess is a defective replacement charging port assembly. You could test with the old charger port assembly and if you have another phone around test calling with that.
Hot tip: You just need to only plug in the charging port assembly for testing, no need for full install.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Marco さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 30
