メインコンテンツにスキップ
iPad Mini 2のWi-Fiモデル用の修理ガイドです。発表日は2013年10月22日で、発売は11月12日です。iPad Mini 2はRetina Display搭載のiPad Miniです。
208回答 すべてを表示
Dropped ipad mini 2. Screen looks fine. LCD needs replacing?
Do these kind of accidents usually only require LCD to be replaced? No cracks on the actual screen.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
what does it look like? I don't know what you are describing. iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
that was fast.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
Theres screen burns in the top left, so either way you probably need to get it fixed. the weird patterns on it, also probably the LCD.
iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメント:
Most definitely a damaged LCD, it has to be replaced. The top left is not screen burn though, it's cracked LCD and that is the liquid part of LCD leaking into the surrounding area. Because it is no longer in cells (pixels), it cannot be controlled and is therefore opaque.
さんによる
@captainsnowball @refectio Thanks for the info! I will be opening it up tonight. Would the liquid happen to damage anything else? I have a replacement LCD and adhesive strips. Hoping this is all I need for the fix!
さんによる
Liquid? you didn't say. yes it will most likely. you need to completely disassemble the device iPad Mini 2 Wi-Fiのロジックボードの交換 (this guide almost is complete dissassembly) and clean it in alcohol. Electronics Water Damage
さんによる
@captainsnowball not liquid damage but liquid from the damaged Liquid Crystal Display (LCD)!!!! ;-)
@mattmart89 you'll be fine with replacing the LCD according to the guide. No worries about the liquid, it will not go anywhere else.
さんによる
@oldturkey03 Thank you for the info! LCD replacement did the trick!
さんによる
コメントを追加
if you are able to take the screen off with out damaging it you can get away with only replacing the lcd
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
MattMart89 さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 51
今までの合計 2,599
