メインコンテンツにスキップ
2.2 GHz (Turbo Boost使用時最大3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost使用時最大3.7 GHz)もしくは2.8 GHz (Turbo Boost使用時最大4.0 GHz) L3キャッシュで6 MBのクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
295の回答 すべて表示
Altec Lansing ADA885 speakers from old pc. How can I reuse them?
How can I connect the ADA8500 speaker system to a MacBook Pro. It was plugged into a sound card on my old PC, and I would like to use it with my Mac.
Thanks for your reply, Bernie
Update (02/20/2018)
Thanks Dan, however, my problem is that I don't have a sound card to plug cables from ADA8500 into. Is it possible to connect to my MacBook. Maybe USB, or something?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Here's the online users guide: Altec Lansing ADA885 User's Guide
による
Here's the outputs on the back of a typical sound card: Wikipedia: Sound Card
による
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
1回答
選択されたソリューション
Basically the Lime green cable is the stereo output of the sound card which would be the Aux connection of your laptop. Orange, Black, Grey & Brown are not able to be used directly.
The other option is to get a USB sound card so you can connect the other outputs. Here's the one I would get: 7.1 USB Audio Adapter External Sound Card with SPDIF Digital Audio
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Thanks again Dan, That is the solution. I was hoping there was something like that. I appreciate you taking the time help, and your hardware suggestion and link.
take care
による
コメントを追加
回答を追加する
dad19055 さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 343
