メインコンテンツにスキップ
対象のモデルはA1419 / EMC 2806 / Late 2014 または Mid 2015。 3.3 または 3.5GHz Core i5 または 4.0GHz Core i7 (機種ID iMac15,1)、EMC 2834 late 2015 / 3.3 または 3.5 GHz Core i5 または 4.0 GHz Core i7 (機種ID iMac17,1)のRetina 5Kディスプレイを搭載したすべて。
571回答 すべてを表示
possible to replace thunderbolt ports?
Is it possible to replace worn out Thunderbolt ports on a 2014 iMac 5k 27"??
What parts would be needed? I love my imac, but I think using the thunderbolt ports for my monitors have just worn out to where the monitors will blink on and off when the connector-adapter moves. Those are fine, i tested them... but I think something inside the port is just worn out or something?
ANY SUGGESTIONS??
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Not good ;-{
The iMac's all use a frame which holds the ports on the backside of the logic board as you can see here:
So if your port is worn you'll need to replace the logic board - Ouch!
If you can, try using a hub to off load the constant wear. Or, if you can, try replacing the monitors cable (The Thunderbolt display cable can be replaced)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jeremy Williamson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 777
