メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
My screen is black after replacement
I bought a screen for my SE and after i was done replacing and switching the screen the whole screen is black but I can still touch and turn it off manually with slide to power off I just can't see it or anything else on the screen.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
if you didnt disconnect the battery when replacing it chances are you have blown the backlight filter
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
8 件のコメント:
And if i did what can i do about that
さんによる
you need to take it to someone that does that kind of repair, it could also be a faulty backlight on the lcd, if you still have the old screen and backlight was working on it, then connect it to see if backlight is working
さんによる
Where is the Blacklight located?
さんによる
the backlight is on the lcd, the filter is on the logic board
さんによる
im having the same problem, did you find a soloution in the end?
さんによる
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
When the repair was carried out, did you disconnect the battery. If you did not, it is likely you have fried the device. I would try fitting a new test screen, and if that does not fix the issue then it is a board problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
yes the battery was connected
i’ve tried new and old screen and neither work, i can hear the notifactions but just no display
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dakarai Riverson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 83
