メインコンテンツにスキップ
iPad Mini 3のLTEモデル用の修理ガイドです。2014年10月16日に発売されました。iPad mini 2とも知られているiPad Mini Retinaの継続モデルです。
31回答 すべてを表示
not charging after port change
hello
i have replaced the charging port on my ipad mini 3, on inspection the port was faulty 2 pins touching, the port has been re-replaced but it wont charge, i can see a few darkened caps around the pm ic but they check out ok. please help
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
try a second port before moving onto possible board failures.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
i have after the faulty one i have put 2 others on , no luck, now when i plug it in it connects to itunes ok but when i plug charger in it charges for a split second then stops charging (not charging next to battery)
さんによる
if you have a battery on site, i would try replacing the battery next.
unfortunately the only real way to diagnose this issue is Trial and Error
さんによる
コメントを追加
If its not the charging port, try using a new charger. If that doesnt work, you may need a new battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Tristan chip may be the issue, can be microsolder
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mo khan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 81
