Left high beam malfunction
My left high beam does not work on my 1996 Toyota Tacoma even with new lamp and relay. Solution?
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
@hannibal316 check the socket and see if you have power coming to it when you turn your Hi-beams on. If you lamp is new and the relay is new you are most likely having an issue with the socket/wiring.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 138
1件のコメント
Thanks, will look into it☺
Hannibal さんによる
