メインコンテンツにスキップ
Model番号 A1225 / Mid 2007とEarly 2008 / 2.4, 2.8もしくは3.06 GHz Core 2 Duoプロセッサ
490の回答 すべて表示
iMac 24" A1225 2008 BLACK SCREEN after graphic Card replacement
Had to replace the graphic card because of stripes. After that the imac starts properly but without backlight. Everything works fine with an external display. 4 LEDs are on. Ive checked all connections already and replaced the the inverter power cable... without success.
So, after reading the forum here, the most probably 3 faulty parts are:
1. The inverter
2. The CCFL Tubes
3. Faulty Parts on the power supply
Can somebody give me an advice how i can check each parts and sort it out? What are your experiences in those cases which part is more likely?
Thank you! ;-)
Update (02/10/2018)
So... i got the donor LCD-Panel today... unfortunately the Display remains dark. :-/
So, i will check the power supply at next...
Update (02/10/2018)
After a little research... i think, THIS seems to be the more promising workaround:
https://forums.macrumors.com/threads/ima...
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
1回答
選択されたソリューション
If you can discern the desktop when it is on, replace the inverter, (it was a weak point on the 2007 model).
この回答は役に立ちましたか?
スコア 3
コメント:
Ok, then i will concentrate on the inverter first.
による
コメントを追加
回答を追加する
Robert さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 306
