メインコンテンツにスキップ
Huawei’s first smartphone with the new Kirin 970 chip. Released November 2017.
10の回答 すべて表示
Can a broken back glass for huawei mate 10 be replased?
I craked the glass on the back of my mate 10 while hiking . Can it be just replaced ? the cameras are fine and it works perfect it is just craked.
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
PCラップトップ用バッテリー
An easy fix for a big power boost.
ショップを見る
PCラップトップ用バッテリー
ショップを見る
1回答
選択されたソリューション
Yup,
Go to your local repairstore, they should repair it.
Although most of them will replace the glass and the lcd. Since the cost of removing the glass and glueing/curing a new glass over the existing lcd is too expensive (calculating the risk of a bad job).
Kind regards,
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
oh glad to hear it can be replased but it sounds like it is going to be expensive =(
による
aurora, tom has obviously read your question wrong and thinks its the glass over the lcd instead of the rear glass
による
you can find the replacement part here https://www.vopmart.com/pa1015011.html. then watch this video https://www.youtube.com/watch?v=Ps2cokN6... to see how the glass was taken off, then stick down the new piece
による
Thank you Daniel !!!
による
True, my bad.
But it can be fixed as well as Daniel stated!
による
コメントを追加
回答を追加する
Aurora さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 82
今までの合計 3,855
