メインコンテンツにスキップ
2012年3月に発売されたオリジナルiPad2の改良版モデルです。より小さくなったダイプロセッサと再デザインされた内部構造が特長です。修理にはヒート(熱)を当てて、十分注意しながらこじ開けて行く作業が必須です。
73回答 すべてを表示
Battery already Replace, but still can not power on.
Hi,
I have Ipad2, and already dead for 1 year. i thought it was problem with the battery. so yesterday i try to replace the battery, when i opening the ipad, i broke Wifi antena and touchscreen flexible. now i ordered the sparepart.
then i continue to replace the battery, after finish replacement, i try to turn on without wifi antena and touchscreen. but the ipad still cannot turn on, then i try to plug the charger it also not charging.
my question is, is it possible to test power on with this condition?
any component that i have to check and how to check it.
Thanks
indra
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Start by measuring the voltage directly at the battery. If you read more than 3.5V, then the iPad should start the boot process. If the voltage is lower then it is possible that the charge circuit on the logic board is not working properly. For an iPad, it's important to use a 12W charging brick because the small one and a USB port can't deliver enough current to properly charge the battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Indra Gunawan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 61
