wo bekomme ich einen ersatz akku her?
hi leute, ich habe ein ONDA v80 plus und der Akku ist defekt. wo bekomme ich einenErsatz her? kann ich irgend einen beliebigen hinein tun wenn der Stecker passt? auf was ist zu achten.
Danke.
この質問は役に立ちましたか?
Danke.
この質問は役に立ちましたか?
moin uli,
bei einen unbekannten hersteller muss man wirklich suchen.
ich weiß nicht, hast du dein gerät offen so dass du den akku anschauen kannst? ich würde pauschal nicht sagen dass einfach irgendein akku irgendwo reinzumachen ist ABER (ohne jegliche garantie zu geben) kann ich mir vorstellen wenn du einen akku mit gleichen spannungsangaben, gleichen abmessungen und gleicher größe findest wäre das ein versuch wert.
schaue mal bei seiten wie tmart.com oder aliexpress.com, die bieten i.d.r. viele ersatzteile auch für unbekannte geräte an, jedoch sind die lieferungszeiten hoch da das meiste aus fernost kommt.
grüße
このアンサーは役に立ちましたか?
vielen Dank,
bei aliexpress bieten die den gleichen akku an. werde sofort bestellen.
uli
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 68
