メインコンテンツにスキップ
The TI-84 Plus CE is a graphing calculator released in Spring 2015 by Texas Instruments. It includes a 2.8 inch color screen, USB port, apps, storage, and a 1200 mAh battery.
79回答 すべてを表示
Pencil lead stuck in the reset port, how to disable it?
I was using a mechanical pencil to reset it, and now it resets when you give it a whack. How do I disassemble it and fix this problem?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Use a very small drill bit with your fingers and drill out the graphite.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Is the lead still in it? That was what I was trying to get you to remove.
さんによる
Just looking back at this, the problem was there is about a 5 mm tall button inside of that you push down to reset the TI-84+CE, but there is some pencil lead stuck in the crevice next to it, I guess I need to take it apart. Thanks for the help!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Michael Gallagher さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 2,613
