メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5cの修理情報とガイドです。モデル A1532, A1456
1232回答 すべてを表示
Why won't my touch screen work after battery change?
Changed the battery in my Iphone 5C and it turned on ok and the battery charged, but the touch screen isn't working. Can't even put in my pass-code. Any suggestions?”
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Chances are the touch screen ribbon flex cable from the screen has become damaged.
You can try replugging the screen connections while the battery is unplugged.
If that does not help then unfortunately the screen needs to be replaced.
This is unlikely but long screw damage may cause this issue as well.
Long screw damage is when you put a longer than usual screw into a screw hole that sits on the logic board.
If the screw goes through the board it damages the circuit traces which can even make the phone a dead paperweight.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Diane Erdy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 71
