メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1707。 2017年6月に発売されたこのMacBook Proは、最大3.8 GHzのTurbo Boost搭載の最大2.8 GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサーまでのKaby Lakeプロセッサーを搭載しています。
320回答 すべてを表示
Why do all video players stop moving
Whenever I watch something on the internet the video will stop but the audio will keep playing, the video will only start moving again when I move the mouse and I don't know why this is happening my computer is fairly new so it shouldn't be any processor problems
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
6 件のコメント
Does your screen go all black?
さんによる
What is your OS Sierra or High Sierra?
さんによる
no, the video just stops until I run my cursor over It
さんによる
And your OS is???
さんによる
The OS is Just Sierra
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
There is two possible issues here:
The first is the reliability of the connection to the source. This could be the server offering the stream all the way to your system via all the networks it crosses. The data stream breaks down enough the video part is unable to recover. If you back wind the vid to a section that was good it should recover.
The other possibility is the player is unable to buffer enough of the stream. This gets into how much RAM you have and available drive storage and if the connections data rate is very low it too can effect things. Ideally, you want to buffer in RAM, but if your lean on RAM as other apps are using it your drive will be used. If the data rate is low you may need to allow your system to buffer the vid before playing it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Batz Man さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 447
