メインコンテンツにスキップ
Apple iPhone や Samsung Galaxy など、すべてのメーカーおよびサービスプロバイダの携帯電話の修理ガイドと分解情報。携帯電話を自分で修理するために必要なものをすべて手に入れることができます。
73378回答 すべてを表示
HTC Desier 816 : Not Turning on
this htc shut down suddenly and never turn on again , i 've searched for the service manual or datasheet or schematics but i didnt find anything , the battery seems dead the voltage drop on its pins is 0.8 volt when i put the charger it still 0.8 , removed the battery and measured the voltage drop between mobile battery socket pins while connecting the charger and the voltage drop was 0 , i tried to turn it on using my power supply when i press on power button it start consuming current 0.13 amp and keep like that if i let it connected to the power supply with no turning on , so i think the problem is on charging IC , what do you think , and what do you advice me to do
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Try a different charging cable and ac block first just to be sure that isn't a problem. Then try replacing the battery if it seems to be dead. If that doesn't help, you might be looking at more of a component problem internally.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
zain mobark さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 60
