メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたこのiPhoneは4.7インチのスクリーンサイズでiPhone 6 Plusの縮小版です。
4753の回答 すべて表示
iPhone 6 many problems after motherboard replacement
So I recently decided to switch motherboards in my iPhone because the "new" one i'm installing has more space. After switching I noticed how it tends to get really hot in the top of the phone and the calibration thing from the compass app is messed up. Is there a way to fix this or be able to diagnose my iPhone to check the damages?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1回答
選択されたソリューション
Do you know for a fact that the replacement logic board was fully functional prior to being transferred (other than the seller saying it was)?
If you can vouch for the board, then I would go back through my steps following this guide to insure that everything was transferred over correctly. I would also inspect the logic board, under magnification, to see if anything is amiss. Look for missing or damaged components and double check all connections.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Marcelo Marquez さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 1,324
