メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
半田付けは、2枚の金属の間にフィラーとなる別の金属を溶かして接続する方法です。 はんだ付けには多くの種類がありますが、この記事では電気を使った半田付けの基本について扱っています。
36の回答 すべてを表示
Is 250°C and Mid Air flow ok when reflowing chips?
Quick question:
Is 250°C and Mid Air flow ok when reflowing chips? I choose 250°C because it is lead free solder as far as I know right?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
250 should be fine
さんによる
コメントを追加
The Essential Toolkit
コンパクト版iFixitキットの中で最も利便性の高いツール
ショップを見る
ショップを見る
1 件の回答
選択されたソリューション
@md20 yes it is. A few words of advice from me are that you need to watch the temperature closely. Do not rely on the thermometer on your reflow machine. You need to have that temperature on the actual IC not the nozzle. Use a thermocoupler and make sure you get the right temp. One of the resource I've used in the past is this quick guide Metcal-Profiling-for-successfu.pdf
この回答は役に立ちましたか?
スコア 4
コメント:
I would add you also what to protect the surrounding parts from the heat as well as prevent them from being blown or nudged in the process.
さんによる
Thank you @oldturkey03 for the information! Will come in handy for sure. And thanks to you other guys aswell. Cheers
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Musti さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 158
