メインコンテンツにスキップ
Asusによって製造されれたラップトップコンピューターの解体と修理情報です。
2518回答 すべてを表示
How to replace asus ux360c touchscreen?
hii
i have a broken touch screen on my asus ux360c laptop.
i found a replacment touch screen
can anyone tell me if it is posible to replace only the touch screen?
are special tools/adhesive needed?
thank you
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
Rather typing in here you must watch in YouTube to get an idea to replace the screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア -1
5 件のコメント:
i search here and on youtube before posting , didnt find anything regarding this model
さんによる
Ok you need size 00 Phillips screwdriver, 4mm hex bit, plastic triangle or card splunger or guitar pick would do to pull out the screen, heat gun to heat the digitizer/touch screen so that the adhesive will loosen up the screen and it can be pulled off. To put back you have 4mm adhesive strips to glue the screen. Hope it helps. You can search for Asus flipbook or look for a similar model procedure is mostly the same
さんによる
@chris7up are you sure? There are no cable connection or anything else?
さんによる
@chris7up At the risk of seeming insensitive, this is not a very informative answer. All you said was "go look it up", in your original post.
さんによる
I got the same problem, does anybody find out how to replace it?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
yuval さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,775
