メインコンテンツにスキップ
Club Car Golf Cartブランドの後に、ゴルフ・カーまたはクラブ・カーとも呼ばれるガス/電気ゴルフ・カートをサポートします。
494回答 すべてを表示
Will not run solenoid clicks
I have a 48 volt 2002 club cart the solenoid clicks but the cart doesn't move. When I check the solenoid it has 51 volts on the side coming from the battery. When I turn the key on the other side has 51 volts also. When the peddle is pushed it clicks but doesn't move. Is the solenoid bad? I have replaced the switch on the peddle.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@felixday your voltage sounds fine. Since you already replaced the switch next would be the solenoid.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Did the new solenoid solve the issue?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Felix Day さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 5,105
