メインコンテンツにスキップ
2015年3月にアップデートされたAppleのMacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 はモデル番号はA1502、第5世代のIntel Core i5と i7プロセッサーが特長でForce Touchトラックパッドを備えています。
1185回答 すべてを表示
Dead MacBook ... MagSafe Orange
I also have a dead MacBook Pro retina early 2015. (not liquid damage)
When plug in the MagSafe charger it goes from green to orange.
System completely dead, no fan spinning, no chime... Nothing!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Actually, that is exactly what the mag-safe adapter does when it charges a battery. It is green when first plugged in, then if it needs it it starts charging the battery and changes to orange.
Lets see if it will sententiously boot. Disconnect the battery from the logic board, also the mag-safe. Press and hold the power on button for ten seconds. Now plug in the battery then the mag-safe. It should reboot.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I’ve tried This before without any succes...
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
If it is out of warranty, I you want a swing at it, isolate the issue to the board.
If it is the board indeed, measure G3H for voltage and resistance.
If you don't understand what I am saying (not meant in a negative way, just stating facts), then you need to find schematics and start learning, or send it out for repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Mattis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 626
