メインコンテンツにスキップ
The modern, current Toyota Tacoma - fully updated.
15回答 すべてを表示
My 2004 tacoma limited starts and the starter stays engaged when the k
when the key is turned to the on position ONLY the starter engages and keeps running while the engine is running. if you put it in N,D,R,1,2, THE STARTER STOPS BUT IF YOU TRY AND PUT IT BACK IN PARK THE STARTER TRYS TO ENGAGE
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Hi John,
That is a common issue when the starter solenoid starts to wear out and begins to stick. Replacement of the solenoid and or starter should clear up the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
john さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 156
