メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for the fourth generation of Ford Mustang, including the Mustang GT and Mustang Cobra.
52回答 すべてを表示
Ac vents don't blow comes out defroster
When a.c. is on it will only come out the def or floor that it other that that it works fine
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Hi Robbydanny, that problem happens when there is an issue with the vacuum system. I would suggest popping the hood and looking at the vacuum lines for any cracks or leaks. Replace the lines that are damaged and if you can, swap out the hard plastic lines for flexible rubber vacuum rated hose.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
robbydanner さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 112
