メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1.6または1.8GHz デュアルコアプロセッサー、 2GBまたは4GBのSDRAM, 64GBまたは128GB SSD
Plastic on battery pods.
The replacement battery came with clear plastic covers on each of the battery pods. Do I need to remove those before I install. Looks like they should, but I couldn't find anything that referred to them. They don't come off super easy.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
When I began to do this on 1 of the 6 the replacement battery pods, it slightly puffed up. I had only pulled up about a 1/4 of the clear covering from the battery.. So is it bad or unsafe to use now??
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Depends on what you mean by puffed up. Sometimes I get batteries with like vein marks on them? Is it like that?
When pulling these protective plastic films make sure to hold the battery cell in place when doing so.
さんによる
コメントを追加
No vein marks.
Pod puffed up like 2mm, no longer hard like other 5.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
OK, so if one of the battery cells are puffed up like that they are not safe to use. It will usually expand pretty quickly later on and you would need to get the battery replaced.
さんによる
Thanks a lot for your help! ...Very nice:)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jeff Buck さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 1,419
