メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
1525回答 すべてを表示
Swapping parts between logic boards. IMEI related.
Im going to transfer imei and all other information that is required for the phone to operate functionally and on the same network no loss of function. Which hardware/chips will need to be swapped between two boards if at all figured out yet?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
is the board with the good imei broke
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
To answer your question without discussing the usefulness or alternative solutions:
You need to transfer at a minimum the CPU, eeprom, and BB_CPU from one board to another one.
In theory: feasible.
Practically: very low rate of success for even the most skilled micro-solderers.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
@rany Yup fully agree with you on this one. Tried it with some frankenstein phones and caused more problems than what it solved to be honest.
さんによる
コメントを追加
Hi Casey, I dont suggest the road you are thinking of taking when it comes to switching the onboard MLB chips, there are multiple issues that you are liable to run into due to the fact that if you start switching out ID /serial/IMEI chipsets you might as well just switch one MLB for Another?! IMEI will switch as soon as you switch the MLB. Personally your making more work for yourself with a higher problem than solution yield. Be careful is all i can say to that question.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
casey rogers さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 131
