gelber streifen auf dem bildschirm
gelber streifen senkrecht uaf dem bildschirm
Hallo Pero
Ist der Strich auch vorhanden wenn du einen externen Bildschirm anhängst?
Wenn Ja dann ist das Problem bei der Grafikkarte. Diese wird bei diesem Gerät On-Board sein. Das heisst dass du das komplette Mainboard tauschen musst.
Wenn der Strich nicht auf dem externen Bildschirm erscheint dann ist das Display-Panel defekt. Das ist die wahrscheinlichere Variante. Bei solchen Fehlern lohnt es sich die interne Verkabelung zu kontrollieren. Ev. ist der Display Stecker nicht korrekt auf dem Mainboard eingesteckt. Diesen findest du wenn du das Notebook öffnest und von den Scharnieren die den Bildschirm halten einem meist schwarzen dikeren Kabel folgst.
Wenn auch die Kabel alle korrekt eingesteckt sind müsste man das Display-Panel austauschen.
Gruss
DonFibo
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 221
