メインコンテンツにスキップ
締切られた回答
Why won't my unitbturn back on?
The power went out briefly, and when it came back on. The unit will not power up. Is it fried ? Or is there a fuse inside the unit!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
the best thing i can tell you to do is search google for the exact model it is and see if there is in fact a fuse in it if there is try to replace that if not it would most likely be fried.
Good Luck,
Cody
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Make sure your line voltage (measured at the outlet) is there. It should read around 120 volts on a voltage meter in the AC setting. If it's not check your breaker/fuse at the supply panel.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 484
