メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
締切られた回答
Help! No one can hear me when I answer a call on my ip4!
Whenever I answer a call I can hear the caller clearly - all they get is complete silence or crackerling even when I am speaking. I have tested the mic by doing a voice recording and that worked great, so the mic is fine - it played back perfectly. If I press the phone the back of the phone just above the apple logo it sometimes works and the person can hear me - any ideas would be really appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
Has it been dropped? All of the connectors are right where you mention, above the apple logo. I would follow the step-by-step guide found here to check the connections, otherwise, just take it back to the apple store. Its still under warranty and they will do it (or replace it with a new phone).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had the same problem with the 3G phone and it was a bug with the iPod app. This worked for me and hopefully will work for you, too:
http://bluescreensolutions.blogspot.com/...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If you're comfortable opening your phone, try replacing the Power Proximity Light Sensor Signal Flex Ribbon Cable. The mic is attach to that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had the same problem with my tracphone and it was only a microphone glitch
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 13,972
