オリジナルiPad Pro の小さいサイズのモデルです。2016年3月31日に発売されました。9.7インチのディスプレイ、A9Xプロセッサ、32/128/256 GB容量のオプションがあります。シルバー、スペースグレイ、ゴールドとローズゴールドのカラーオプションがあります。
76の回答 すべて表示
Touch Screen Not Working
hey .
I got ipad pro 9.7" which felldown on the floor and touch screen stop working ..it is not even broken i do restart by power button nd home button still nothing , now i open the ipad put new lcd reconnect the battery ,,,,but nothing ...
Can u plz help me???
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
MacBook Battery 修理キット
最低価格 $69.99
Buy Now
最低価格 $69.99
Buy Now
1回答
選択されたソリューション
Is your iPad recognized by an iTunes enabled computer when you connect it? If it is, it means the the iPad is working but not displaying an image on the screen. You could try to shine a bright flashlight on the screen to see if there is a dim image. If this is the case, then you either have a damaged screen or a damaged backlight circuit on the logic board.
If the iPad is not recognized by iTunes, then you have a logic board issue.
If you believe the screen is at cause, you find one here. As for guides, there are only partially completed guides for now. The problem with the iPad Pro series is that parts are very expensive and that makes troubleshooting it yourself not worthwhile. I would take it to a reputable shop, preferably one that has parts in stock for this model. They will be able to isolate the issue properly.
iPad Pro 9.7" LCD Screen and Digitizer画像
製品
$199.99
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Zahid Mehmood さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 1,800
