メインコンテンツにスキップ
JBLによるFlip ポータブルスピーカー第3世代の修理とサポートガイドです。
70回答 すべてを表示
sound box doesn't connect to my mobile!
my JBL FLip3 doesn't connect to my mobile ( Iphone S ) , there is no typical sound when connecting ,
MI phone do recongize them , I do reseted the JBL Flip 3 without success, I also note that the box doesn't fully complete the charge using the usb cord ( reach between 3-4 points over 5 ), also I noted that a red light turn on in the first display charging points
This problem hapenned suddendly !
By the way, how can realize if battery is ok ( damaged ? ) or not, as the equipment is 1 year use, and less use..
thank you !
best regards
no hace el sonido caracteristico de conexion, el celular si ubico al dispósitivo. Ya lo resetee y nada. Veo tambien que no termina de cargarse la bateria y aparece una luz roja en el primer punto de escala de carga ( 5 puntos )
muchas gracias !
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Deberias reemplazar la bateria seguramente
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Hola Fedrico
buen dia
si la bateria esta dañada o no carga correctamente , esto provoca que el JBL no se pueda conectar a mi celular ? trate de buscar un manual con diagnostico de fallas y no pude...
es extraño, el equipo tuvo muy poco uso, esto sucedio repentinamente, pense que las baterias tenian una vida util mucho mayor,
gracias por tus comentarios !
saludos
Javier
さんによる
en pocos casos puede venir mala la bateria desde el vamos digamos
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
javier eidelman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 52
