メインコンテンツにスキップ
The Mazda Capella was commonly known in markets outside Japan as the Mazda 626. The Mazda 626's sixth-generation was built on the GF platform and released in 1997 for the 1998 model year.
53回答 すべてを表示
Where is 2002 mazda 626 4cyl ECM/PCM located?
Check engine lite came on, code P0400, egr malfunction. Checked vacuum and exhaust flow at egr ports, all ok. Replaced egr valve, did drive test, check engine lite came on, same code. Want to check connections at ecm/pcm, but can't find it. Also, any other suggestions on why the code comes back? I need to get a smog cert. for my license plates. Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Looks like something as minor as bad plugs can give you this error. Check on http://www.mazda626.net/topic/30232-626-... for more information about your error code. Good Luck with your inspection.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
+ I like research
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jay さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,341
