メインコンテンツにスキップ
Microsoft Corporationによって製造されたXboxワイヤレスコントローラー7MN-0001は、PCでも使用できるXboxゲームコンソールに最もよく使用されるコントローラーです。
109の回答 すべてを表示
Xbox one controller only works when plugged in
My Xbox one controller will only work if it's plugged into a power source. It doesn't matter how many times I change the batteries it won't turn on it unless it is plugged into the Xbox. Wanted to know if there was a fix for it or if it is something that I am just going to have to deal with.
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
I had this same issue then I just reset my Xbox and fixed the problem. Who would have thought.
by
The only thing that worked for me was turning on a broken controller then the new controller turned on and stayed on.
It would only work plugged in.
by
コメントを追加
Android 修理キット
交換用スクリーンやバッテリーの修理キット
ショップを見る
Android 修理キット
ショップを見る
2件の回答
選択されたソリューション
Disassemble it and reassemble it to better secure connections using this guide:
Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換
If that doesn't fix it, than replacing the top motherboard should.
Make sure your batteries are both putting out at least 1.5v.
Hope this helps!
この回答は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
None of these solutions are okay. I didn't just recently purchase an xbox1 to take the controller apart and fix/replace the circuit board..
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Adam Lieberman さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
Past 24 Hours: 19
Past 7 Days: 178
Past 30 Days: 812
今までの合計 31,334
