メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2688回答 すべてを表示
iPhone 6S refurbished screen doesn't fit from bottom
Hi, I brought a refurbished lcd for my iPhone 6S everything works fine, but the bottom of the screen is not fitting properly, the seller claims that this screen is refurbished using machines, the lcd is real but the glass is new as they fix smashed glass lcd. I don't know what to do, it's is bottom which is lifted a bit and I cannot squeeze it inside the housing. Please help.
Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Is the frame dented in any way? Any warping in the frame will not allow the screen to sit properly and put unnecessary stress on the screen. You will need to bend or mould the frame into a better shape if this is the case
I would remove the stock adhesive from the top of the frame as it may be getting in the way of the hinges.
Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I will try it today an I will let you know if it worked
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mirza Zohaib さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 340
