メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3530回答 すべてを表示
My iPhone not turning on (because the update is interrupted)
Im updating my phone Iphone 5s to be exact when the internet suddenly disconnect (No more wifi connection ) my phone suddenly turns off and not turning on what could be the possible deffect ?
I cant restore it on itunes .
Is this already a dead board ?
How can i fix this thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Connect your device to your computer, and then launch iTunes of 3uTools to see what mode your device is in.
If it is in DFU mode or recovery mode, just easy flash your device to enter Normal mode.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
I've never seen a case of this before.
The way iDevices work is that it first downloads the software, disconnects from the Internet, then applies the update.
I would first download the iPhone firmware on a computer with iTunes from
http://www.iclarified.com/750/where-to-d...
remember where you downloaded it
Then plug your phone into the computer and put your phone into DFU mode.
There will be a message if done properly that you need to restore your iphone.
On a Mac hold Option on the keyboard, and click Restore. Then choose the firmware you downloaded.
On a PC, hold the SHIFT on the keyboard, and click Restore. Then choose the firmware you downloaded.
If this does not fix your issue, you do have a non related hardware problem. This will require different troubleshooting methods.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
7 件のコメント:
What should i download the firmware that im installing or my previous firmware ?
さんによる
Download the latest one (I think its 10.3.2).
さんによる
Okay thanks :)
さんによる
Is their any possibility that the board is broken due to the failed updating of the phone ?
さんによる
Not from a software update.
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
You could try entering DFU mode if none of the solutions above work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Fixie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 186
