Les fonctions du tactile ne marche pas
Bonjour est-ce que vous avez une solution pour le carré le rond et la flèche au-dessous du tactile ne fonctionne pas malgré que j'ai réinitialiser mon portable merci.
Bonjour, il est simplement possible que du à un choque ou une oxydation, le bas de l'écran ne fonctionnent plus. Pour cela, vérifier si les conectiques sont bien branché à leurs ports ou sur la carte mère. Autrement, je pense certainement que ce soit le plus probable, il faut surement changer le tactile. J'espère avoir pu vous aider.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 56
