メインコンテンツにスキップ
The Canon PowerShot SX160 IS is a 16.0 megapixel digital camera with a 16x wide-angle optical image zoom and a 3.0 inch LCD.
Display of message that says 'change the batteries'
My camera keeps displaying a message that says 'change the batteries'. Why is this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@tyiilliamani, Kenzo , Ensure that the battery contacts are clean and install a new quality set of fully charged batteries and if using rechargeable's have charger tested or try another known good working compatible charger to rule it out as an issue. Possible internal clock battery may be faulty (change internal CR1220 battery) or issue with bad components in camera. Find below links to showing the internal clock battery replacement and partial disassembly guide to enable checking of internal wire connections/components/etc. to check for loose, damage, burnt. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Canon PowerShot SX160 IS Clock Battery Replacement
Canon PowerShot SX160 IS Outer Case Replacement
Canon PowerShot SX160 IS Clock Batteryの画像
ガイド
難易度:
中レベル
15 - 30 minutes
Canon PowerShot SX160 IS Outer Caseの画像
ガイド
難易度:
中レベル
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Kenzo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 3,515
