メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
The second generation of the Ford Ranger, featuring a mild restyling and new engine sizing.
37回答 すべてを表示
How can I stop oil from leaking from the spark plug hole?
My 1993 Ford Ranger uses 2 quarts of oil a week. I changed the spark plugs and one had oil all over and inside the hole where the plug screws in.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
my spark plug had oil but are too much ,is that normal found plug like that?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I bought a couple of spark plug oil seal from 4WheelOnline and a couple of truck accessories. I did the repair by myself. Its a 1-hour job.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Change out the tappet cover gasket, unless they are in the side of your head. If that is the case then it is most likely that your plugs are fouling with oil due to either worn rings or leaky valve stem seals.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
tinalougarrison さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,187
