メインコンテンツにスキップ
The second-generation (Mk 2) Ford Focus was launched in 2004 as a three- and five-door hatchback and an estate variant.
37回答 すべてを表示
Why is my radio not turning on?
whenever i turn on the car the time will flash on then turn off and my radio wont start up
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント
Did you push the power button on the radio?
さんによる
yes i did but still off
さんによる
I have a 2010 Ford Focus SE radio won't come on What's . Show ever
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
First thing to check is the fuse.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
@col_panek This is more of a comment not an answer. Also, the op said the radio flashed, assuming there is power going to it
さんによる
I never assume anything.
さんによる
コメントを追加
Hi @jasonoverbey4
Check that fuse #28 (& possibly #39) in the passenger compartment fuse panel are OK. The fuse panel is located below and to the left of the steering wheel by the brake pedal. Remove the fuse panel cover to gain access to the fuses. To remove a fuse use the fuse puller tool provided on the fuse panel cover.
Here’s an image from the owner manual to show you the fuse locations in the fuse panel.
(click on image to enlarge for better viewing)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
grace.sept.26 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 62
今までの合計 6,444
