メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
Appleの iPhone 5sは2013年9月10日に発表されました。このデバイスの修理は全モデルの修理と類似しています。そしてスクリュードライバー、こじ開けツールが必要です。GSM か CDMA、16か32、64GBがあり、色はシルバー、ゴールド、スプレーグレイが選べます。
4039の回答 すべてを表示
iPhone 5s when plugged in screen flash logo then black
i got an iphone 5s, screen is black.
When plugged it in, the screen will flash logo once, then again black.
i removed the battery and plugged it in, same thing, one flash.
Any idea what could be the problem?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Does the backlight still stay off after the logo goes off?
さんによる
Nick, I think I know where you are getting at: Might be an iPhone 5s that is stuck in DFU recovery mode.
This is usually caused when the device is not turned off properly (Sometimes during repair). I fixed this by doing a restore, it had to be restored in my case. Try update first OP.
さんによる
backlight stay off, after the logo flash, i will try a dfu recovery/restore.
さんによる
コメントを追加
Nintendo Switch 修理キット
ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
Switch 修理キットページへ
Switch 修理キットページへ
1 件の回答
選択されたソリューション
It's either the battery, or you need to restore. Like the latter. Try this first
Plug your device into your computer with a USB cable.
Turn off the device.
Hold the Power button for 3 seconds.
Hold the Home and Power buttons for 10 seconds.
Release the Power button but keep holding the Home button.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 3
コメント:
i did remove the battery and plugged it in, same flash, so, most likely not the battery. If i need to restore, it should give me the itunes logo.
さんによる
Using the same battery doesn't rule it out. Using a known good one will
さんによる
Also if you're gonna help out on here. Which I appreciate. You should make an @ tag in your profile. Like this @refectio you're awesome! Now he's gonna see that in his notifications and is gonna look here. It's a way we use to communicate here, in this sea of answers
さんによる
who...er, what...what's going on here...did someone call me? You're awesome too Mr. THEiMedic!
さんによる
@imedic about the battery, what i mean was that i disconnected the battery and plug in the charger, it gives me the same logo flash. but i will try a good battery.
さんによる
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
cli168 さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 3,112
