メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for motorcycles manufactured by Yamaha Motor Company.
89回答 すべてを表示
What is the minimum and original thickness for motorcycle brake rotor?
I'll like to know when should I change my brake rotor.
What's the minimum front and rear brake rotor thickness and what's the original thickness for Yamaha xt600e 2002.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Ok thank you. I got one more question.
My xt600e originally had a 21 front and before I had it the person changed it to a 17 front.
It may be a idiot question but my stock rotor for xt600e would it fit the now 17 rim?
Or do I have to find/get a rotor specific for 17 rim?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
derayon, I beleive this to be the dimensions of your stock rotor. You can compare the dimensions to the rotor that is on the bike. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Dimensions (mm)
Outside Diameter 282,0
Inside Diameter 132,0
Bolt Hole Circumference 150,0
Bolt Hole Quantity 6
Bolt Hole Size 8,5
Thickness 5mm new
Minimal Thickness 4.5mm
Offset 0
Bolt Hole Type Straight
http://www.ebay.com/itm/MetalGear-Brake-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
derayon,did the info. help.
さんによる
Yes it did help thanks
I checked it today and it seems to be the same
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
4.5 mm is minimum and they should be the same on the front and back.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
derayon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 87
今までの合計 6,407
