2014年9月19日に発売されたこのiPhoneは4.7インチのスクリーンサイズでiPhone 6 Plusの縮小版です。
4901の回答 すべてを表示
iPhone 6 lädt nur noch ausgeschaltet
Ich habe kürzlich ein iPhone 6 mit Empfangsproblemen bekommen. iPhone war ständig am Netz Suchen. Die Ursache waren schlechte Lötpunkte unterm Baseband Chip.
Daraufhin wirde ein reflow des Chips wurde durchgeführt (mit Flussmittelgel). Da Netz wird wieder ohne Probleme gefunden.
Dabei ist mir nun aufgefallen, dass das iPhone jetzt nur noch lädt, wenn das iPhone ausgeschaltet ist. Wenn man es einschaltet und das iPhone ans Netz steckt, kommt kein Ladesymbol (Blitz). Vor dem reflow ging es noch.
- Kann es sein, dass durch die reflow Hitze der u2 Chip (liegt etwa gegenüber des baseband chips) beschädigt wurde ?
- Oder kann es durchaus möglich sein, dass ein pin gegen GND liegt und im Ein-Zustand Energie verbraucht ? Akku geht ein bisschen schneller leer.
Folgendes wurde schon probiert:
- Akku getauscht, dock connector getauscht
-Verschiedene originale Ladegeräte und Kabel ausprobiert
-Hard reset
Ich bin für jegliche Hilfe dankbar !!
Add a comment
Android 修理キット
交換用スクリーンやバッテリーの修理キット
ショップを見る
Android 修理キット
ショップを見る
1 件の回答
Vermutlich ist zuviel Hitze beim Reflow Grund des Problems, den genau auf der anderen Seite (unterhalb) des Baseband IC liegen U1700 (Lade IC, auch gerne als U2 bezeichnet) und auch U1401 (Tigres Charging IC) sowie Q1403, welche alle drei eine wichtige Rolle bei der Lade und Stromversorgung spieleen.
Wenn ich mit diesem Problem konfrontiert wäre, würde ich zunächst Tigres reballen und erst zuletzt den U1700 Charging IC ersetzen, da dieser näher am Nand Chip liegt und somit ein größeres Risiko darstellt.
Hoffe ich war hilfreich.
Viel Erfolg
Add a comment
Add your answer
Dani Dani will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 9
Past 30 Days: 54
All Time: 2,700
