メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
LCD screen: iMac 20" 20 and Isight
Did a research on google and cannot find an answer.
Is it possible to put an apple Imac screen from an Imac G5 20" into an G5 20"Isight version?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
why don't you try to ask any it support team? They are the expert in any it support related queries.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
選択されたソリューション
The numbers in parenthesis that follow the model number must match exactly. If you need LM201W01(ST)(B2), you must replace it with LM201W01(ST)(B2).
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
+ Agreed - It's the revision numbers ((A1), (B1)) that matters. Sometimes with the wrong revision screen those iMacs won't even boot up.
さんによる
"NO that's not an exact match. I don't think you're ready for DIY repairs."
Actually it was a question for Imac LCD...Someone has already done it but its in french.
Thanks for your input
さんによる
??? Imac LCD...Someone has already done it but its in french. ???
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
If the part
numbers on the back of the display are the same yes, if not no.
Remember to return and mark accepted the answer that best solves your problem.
Good luck,
N
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
So it the Isight is LM201W01(ST)(B2)and the imac g5 is LM201W0(SL)(A3), would it fit?
thanks
さんによる
さんによる
コメントを追加
It does not always have to be an exact match. For example, I have replaced a (SL)(A1) with both a (SL)(A2) and (B5). Both worked. Some other suffixes will not work though. You have to check the data sheets to see what the voltage level is and what type of video signal is sent from the video card to the LCD are.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
not a bad answer to a very old question ;-)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
lunchbx2 さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,416
