メインコンテンツにスキップ
Improved second generation Google-branded tablet with a 7" screen.
98回答 すべてを表示
Touch screen not fully working
I dropped my Nexus 2nd G and cracked the glass. The top portion of the screen now did not respond to touch. I have replaced the LCD and digitizer and it still does not respond...only the bottom of the screen. Do I need to replace the LCD Ribbon Cable?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
More likely chances are there that you might have damaged the connector cable. Check on it. Or even it can be loose connection also.
Get it installed frm professional.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
How do you check the cable to see if it is broken? The connections don't seem to be loose since they lock in place.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Carla Edgar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 162
