メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
Replacement Screen isnt touching after repair
The customer brought in a an Iphone 6s Plus for a screen replacement. Before we do any work we thoroughly run the phone through a series of tests so the customer can see that everything is working on the phone before the repair(test phone call, volume buttons, home button etc..). Everything checked out except the phone wouldn't take a charge. This also helps us Identify anything that isn't working before we do the repair so the customer knows we didn't break it during the repair. So after we checked it in we replaced the screen and everything would come up but it would not touch and still would not touch after three different NEW screen replacements we tried. We also put the customers old screen back in and it will not even touch. What would be causing this? Touch IC Chip?
Any ideas would be greatly appreciated. Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Touch ic is on the screen and not the logic board for 6S.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I thought the touch ic was a chip
さんによる
It's a chip on the back of the screen assembly.
さんによる
コメントを追加
Could be, Apple is having bad luck with the 6 and 6s touch ics. Try that, but first check for components missing from around the connector under a microscope.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
We did that under a magnifying glass and could not see any abnormalities.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
john lonon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 106
