メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
920の回答 すべて表示
PS4 CUH-1215A - No HDMI signal
PS4 tries to give a signal (TV says "processing signal") but then it goes to "no signal."
Does this in both normal and safe mode.
PS4 seems to boot completely. Blue light turns white.
Known good TV and HDMI cable.
I am thinking of replacing the HDMI IC (Panasonic mn864729) but it is expensive.
Any ideas?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
1回答
選択されたソリューション
If the HDMI port looks good then it's is very likely to be the ic chip. The ic chips on these go out a lot more than the older models. I always check the port very carefully, test the diodes and resistors. If they are good then I replace the chip.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 3
コメント:
Replaced the IC. Still the same problem. Diodes are all good. Port looks perfect inside and out. Sad!
による
Really? That's crazy...was it lightning damaged? I would replace the port as well just to be sure...sometimes one of the pins has a crack that you can't see. If you still can't fix it you could send it to me...I'll have a look at it if you'd like.
による
Mine doesn't show on My bigger LG screen but it's showing on the smaller one though the smaller is newer. What can I do to make it show on my bigger TV screen? Thanks as I await a solution to this issue
による
コメントを追加
回答を追加する
Matt さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 43
今までの合計 1,668
