メインコンテンツにスキップ
PlayStation VitaはPSPの後継機種です。 強化されたプロセッサとグラフィックスに加えて第2のアナログスティックが追加されました。 2011年12月17日発売
Playstation Vita won't charge.
Playstation Vita won't charge. When plugged in a solid orange charging light appears for about a minute, followed by a single blue flash then no light. With the Vita on, you can see the icon does not reflect that it's charging.
I've tried 2 different charging cables.
Plugging into the Power Brick.
Plugging into PC with Vita in USB Power mode.
Nothing appears to work.
History: I recently replaced the battery myself. The replacement worked as the system works, but I have since noticed the charging issues mentioned above.
Any ideas?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Did you replace the battery due to the problem or just replaced it due to normal use? If you did replace the battery for normal use you probably just need to replace your battery again because you probably just put in a defective battery. If you replaced the battery due to the charging problem you probably need a new Vita.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Sounds like you need a new charging port
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
ArcadeDemon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 3,033
