メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1136/30、60、80GBハードドライブ/ブラックまたは白のプラスチックフロント
797回答 すべてを表示
Problems with screen in iPod 30GB
I have a 30gb ipod with some problem but i don´t know if is a problem with the screen or with the graphic control. The screen is sometimes operative (i can use the ipod normaly) but in other times the screen shows bars crossing and is impossible to use then machine.
¿ideas?.
Thank you.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I would go the pass of least resistance and money. Check the connection of the ribbon cable to the circuit board, make sure it is seated properly. Also make sure that the battery does not exert any pressure on the display from the back. If that checks out I would plan on replacing the display. Luckily it is the cheaper part. If that should still not fix it I'd go with the main board. Do you have access to another ipod that you could use to test your display before replacing? Hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
jose さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,760
