メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
1696回答 すべてを表示
Derramei um pouco de água pelos buracos de ventilação laterais do PS4
Olá,
Há três dias atrás minha mãe derramou 1/3 de um copo d'água no meu ps4. A sorte é que a maioria da água caiu longe dele, mas um pouco caiu bem nos buracos de ventilação da parte esquerda do console, exatamente na região onde tem aquele "calombinho" do ventilador.
Vi alguns vídeos de desmontagem e vi que não aparenta ter nenhum componente elétrico sensível naquela parte, mas posso estar errado.
O PS4 estava completamente desligado quando isso aconteceu, e o tirei da tomada imediatamente, tirei o excesso de água com um pano, enrolei ele numa camiseta e botei pra secar num balde de arroz. Está assim faz três dias já, mas como aqui ficou frio de repente, pretendo abrir ele e deixar mais um dia secando em outro lugar mais quente, antes de ligar ele.
Me recomendaram spray pra limpar contato eletrônico, pra passar na placa mãe, mas será que é necessário? Isso previne a oxidação? Mesmo se ele secar completamente, eu tenho risco de oxidar o PS4 e dar um problema no futuro? Existe algo mais que eu possa fazer?
Obrigado desde já!
Imagem abaixo pra mostrar melhor onde caiu a água:
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
Faça uma inspessão visual. se não ver requicios de agua, pode religar.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Seria bom antes de religar lavar a placa com álcool isopropílico para limpar qualquer conexão que possa ter oxidado
さんによる
コメントを追加
jovem é o seguinte aparentemente não tem nada que possa dar um real problema ´lhe aconselho e pensar bem se você quer realmente abrir o console não sei se você é bom em desmontar coisas apesar do ps4 não ser tão complexo assim , estou dizendo que se não for pode causar danos no seu console ja esta seco e a ponto de ligar isso lhe afirmo .
em caso de oxidação acho melhor você checar as grades da area visualmente de vez em quando '' se der uma olhadinha dá pra ver as grades do chassi ' más acho que não será um problema.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Amigo você fez tudo certo em se tratando de medida de segurança, ao meu ver!
Porem se ainda tem duvida no que se refere, estar ou não seco a placa ! Então você pode tentar aplicar calor através dessas frestas do aparelho. use um secador de cabelo mesmo, ele pode te ajudar a obter a secagem completa da área atingida! Só tenha cuidado para não super aquecer o plastico do aparelho ok
Depois desse procedimento deixe esfriar um pouco e LIGUE NOVAMENTE O SEU APARELHO e boa sorte !!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Uso alcool isopropilico para este tipo de problema.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Eai seu play deu problema depois disso ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Eai como esta o PlayStation?Ele deu algum poblema depois do ocorrido?
さんによる
コメントを追加
Oi Com licença é o meu PlayStation 2 eu deixei cair um pouco de água nele quando eu Tava ajudando a minha mãe arrumar a casa aí eu fiquei muito curioso e preocupado porque caiu água nele e eu queria saber como é que se tira porque eu tô muito preocupado e eu não vou ganhar outro videogame queria saber como eu posso arrumar isso?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Victor Beloni さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 100
今までの合計 11,125
