メインコンテンツにスキップ
The Motorola Razr V3c is a CDMA2000 version of the Razr.
8回答 すべてを表示
#7 on key pad is very intermittent (3%)
#7 on keypad hardly ever connects. Verizon sprayed a cleaning product on the external keys. The key "clicks" but rarely makes contact. I like the phone. Repair shops quote $40 to replace the entire keypad.
Thanks for any input.
Joe
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
maybe try taking the plastic frontage off the keyboard and layering a tiny bit of tinfoil underneath it, so the contact has something to touch?
I've done this with other types of buttons before, I believe it might work for you. it's worth a shot, anyway.
hope that helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thank you!. Now I try then I tell you
さんによる
I would use the guide to remove the keypad and would clean the contacts under the adhesive that holds the half button - i never yould use something that could shorten anything inside a phone
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
jbass43314 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,476
