メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデル番号はA1688 / A1633。このデバイスの修理は、前世代携帯と同様にスクリュードライバーといくつかの工具が必要です。 GSMまたはCDMA、16、64、128 ギガバイト有り /シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールドのカラーオプション有り。
2528回答 すべてを表示
Replaced full screen assembly now Touch-ID doesn't work
Recently replaced my screen along with the LCD screen, I took the original home-button and the backplate with the home-button cable and installed it. Went into settings and tried to set a Touch-ID and the error message "Failed Unable to complete Touch ID setup. Please go back and try again." I've tried all software related fixes that I could find on the webs but nothing worked. Please help!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
This seems to be a hardware issue, not a software issue. Did you make sure the connections were tight?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Are You working on a 6 or 6S? The 6 has the home button ribbon attached to the backplate which can easily get damaged. That can be replaced. If you damaged the home button than you are out of luck. If it's a 6S the home button ribbon is built into the screen and if that's damaged than you need another screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
I took the original thingy that the home button cable was attached to, homebutton is also original and sits in my phone still.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
bamsemcpro さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 130
